romi-70, dostałem dostałem :-) z rana sprawdzę i dam ci znać :-) bo sprawdziłem w jednym magazynku i echo :-( ale jeszcze sprawdzę rano w jednym miejscu gdzie mam same reflektory
Świece dogrzewające płyn chłodniczy
Powróciła zima a przy tym problem długiego grzania diesla. Ostatnio grzebiąc coś w silniku urwał się jeden kabelek od tych trzech świeczek, będę musiał go zalutować, nie wiem czy sprawność tych świec można sprawdzić w ten sam sposób co świec żarowych w głowicy. Kiedy w ogóle te świece się załączają, myślałem żeby zrobić im oddzielne zasilanie, z możliwością kontroli ich pracy, ma ktoś może taki myk zrobiony? Dojeżdżam 10 km do pracy, silnik grzeje się po przejechaniu 7 km. bez włączonego ogrzewania, chłodnica zatkana.
Te 3 świeczki, to zwykłe świece żarowe sterowane z kompa (ECU) przez przekaźnik
Komp sam ustala kiedy dogrzewać - czy zimno, jakie obciążenie układu elektrycznego i inne tego typu. Tu już chyba fabryki nie poprawisz :diabelski_usmiech
Sprawdź jedynie, czy pojawia się napięcie na zimnym odpalonym i czy same świeczki są sprawne :wink:O2FL: W stajni już tylko O2 FL BKD
4tech, a ja mam troche inne pytanie odnosnie tych swiec dogrzewajacych: jak to nimi jest ? znajomy ma leona z '05 z silnikiem asv i nie ma tych swiec dogrzewajacych a ja mam szkodnika z '03 z tym samym motorem i mam te swiece, od czego to zalezy, ze w jednym modelu sa a w innym nie ma ??pekool
Nie mam zielonego pojęcia czemu to tak jest
Może od wersji wyposażenia, a może rocznikowo, a może na który rynek ... Nie wiem :wink:
Jedynie zauważyłem, że w Skodach w większości są, ale nie we wszystkich :szeroki_usmiechO2FL: W stajni już tylko O2 FL BKD
Albo były świeczki dogrzewające albo dodatkowa nagrzewnica elektryczna. Świeczki są starszym rozwiązaniem zastąpionym przez nagrzewnicę elektryczną.
Kraj przeznaczenia może mieć znaczenienowy cSIMC od Aliego
półosie seryjne
przebieg 273 tyś
Kraj ma ogromne znaczenie, a jedyne "dogrzewanie" jakie występowało w O1 to to o czym temat, ewentualne Webasto i ostatnia możliwość grzałki elektr. na 220V, ale to tylko w krajach skandynawskich :szeroki_usmiech
Nagrzewnice el. występowały dopiero w O2. 8)O2FL: W stajni już tylko O2 FL BKD
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...r=asc&start=25 Na fotce silnika z prawej strony. Zaznaczone czerwoną kreską.O I 1,9 TDI AHF < SLX > <1Z1Z (9910)> miłe wspomnienia
rafiki, jak stoisz przodem do samochodu, to sa one po prawej dolnej stronie, mozna powiedzic pod plastikowa obudowa silnika przy wejsciu weza do bloku silnika, wystaja sobie takie trzy preciki z przewodamipekool
Można poprawić zmieniając odpowiednią mapę w ECU.Zamieszczone przez 4techKomp sam ustala kiedy dogrzewać - czy zimno, jakie obciążenie układu elektrycznego i inne tego typu. Tu już chyba fabryki nie poprawisz
U mnie też nie było tego dogrzewacza, więc sobie dorobiłem samodzielnie. Jak ktoś jest zainteresowany mogę podesłać manual w PDF który przy okazji zrobiłem. Powiedzcie tylko gdzie wrzucić.
przebor, Jak chcesz udostępnić to daj jako manual na forum
przebor, daj go do działu O1 - dopsażanie (retrofitting) a tutaj linkę podklej
kurcze ja mam szwedzkie auto i nie ma grz 220v
przebor, jak masz manuala jak zmienic ich parametry to bede wdzieczny
wolas, jest mapka w ecu co tym steruje
Sam chętnie zobaczę czy mam...
